arter_2006 发表于 2021-3-14 10:57:12
一个模型,不同区域所能成功划分网格的网格类型不同
各位大侠:
   一个模型,不同区域所能成功划分网格的网格类型不同.有的区域只支持“基于曲率的网格”,有的区域只支持“基于混合曲率的网格”,有什么好的解决办法?用的是simulation,谢谢。
      下面图片用的是“基于曲率的网格”的失败诊断,R20显示最小曲率半径小于1,单这个裁切后的模型用“基于混合曲率的网格”划分就没有任何问题。
      另外,Ansys的划分网格功能比sw simulation强多少?
wx_vdZmJi97 发表于 2021-3-14 13:02:53
调一下网格大小可能会有意外收获哦
arter_2006 发表于 2021-3-14 13:21:19
如果调下,二十几米、两百多吨的庞然大物,划分出来的网格太庞大了,而且对分析结果也不具备实际意义
如果没记错的话,SW划分网格是可以局部加密。也就是主网格可以是10mm的粗网格,局部地方可以划分为1mm或更细,然后有几层去过渡到10mm的粗网格。
arter_2006 发表于 2021-3-14 14:38:40
谢谢,这个知道,如果这样做的话网格数量也是太庞大,因为sw全局网格的网格最小值不得小于局部控制网格的最小值,而且工作量也是非常庞大。
如果sw能够对不同区域采用不同网格类型就好了,或者对对不同零件采用不同网格类型。这不是壳网格、实体网格、梁网格的意思。我的意思是不同分段或不同零件分别采用标准网格、基于曲率的网格、基于混合曲率的网格。或有其它比较好的办法。
远祥 发表于 2021-3-14 14:55:43
那首先要把这个数模给分成两半了吧??
arter_2006 发表于 2021-3-14 15:33:58
可以分割成多段,关键是折腾来折腾去,好似一个模型任何部位、任何零件只能采用一个网格类型
晓昀 发表于 2021-3-14 16:59:05
solidworks simulation没有用过,ANsys中可以设置网格划分的方式,和网格大小。划分网格你用的是什么单元?
arter_2006 发表于 2021-3-14 20:06:29
用的是实体单元,产品非常复杂,从6mm到200mm厚度不等,尺寸大大小小也不一,外形尺寸高二十几米,大型起重设备
江阴制造 发表于 2021-3-15 08:30:16
你可以把模型导入simsolid,这个支持大型装配体,而且不用划网格,导入后检查一下自动设置的接触约束是否要更改,其它操作都差不多
大型设备模型,想好怎么简化,用hypermesh,ANSA划网格,设置边界,导入ansys workbench(或abaqus,nastran等)求解
查看完整版本: 一个模型,不同区域所能成功划分网格的网格类型不同
