welcometohenan1 发表于 2021-3-13 17:10:31
UG打开界面
之前开机后
打开UG 箭头指示的位置应该是:model1.prt
现在变成了model2.prt
不按顺序
请问如何修改???
UG10
冷月梧桐 发表于 2021-3-13 17:21:00
该目录下有model1.prt,所以就按model2.prt这么往下排
welcometohenan1 发表于 2021-3-13 17:44:29
这种情况能不能修改???
一气八百里 发表于 2021-3-13 22:24:11
到你的默认文件夹里把1找出来给删了
welcometohenan1 发表于 2021-3-14 08:02:38
修改成功,谢谢
我先睡了 发表于 2021-3-14 08:03:27
你在一个文件夹中也不能有两个同名的文件呀
远祥 发表于 2021-3-14 14:39:49
这个名称一般都是自己改的,没必要自己去设定的!
情梦 发表于 2021-3-15 21:11:24
同名了
welcometohenan1 发表于 2021-3-18 07:45:24
谢谢各位!!!
OUYANGXIANGUO 发表于 2021-12-10 10:31:41
:handshake学习了
查看完整版本: UG打开界面
