小陶子 发表于 2021-3-12 16:29:54
技术请教:如何在链条侧面装上轴承
背景说明:客户有一自动打磨设备,给出的方案思路如下:
有锯齿的刀片装在电机上连续转动,管子横放于传送链上,自动送到锯齿下方,锯齿一碰到管子就自动带动管子转动,即可完成管子打磨。在传送链上的两外侧各有两个轴承,管子落在两个轴承之间就形成相切关系的凹槽,从而实现管子的定位,然后上方有压板压住管子。
现在的问题是:
如何把两个轴承装到链条上。
望各位精英支支招,找出最佳方法。
大萝卜 发表于 2021-3-12 16:58:28
可以装个止动轴承试试?
何宇hy 发表于 2021-3-12 17:22:53
为什么不换了方案?
做钢的 发表于 2021-3-12 17:30:32
这逻辑,链条为什么不放在滑轮上
米米hu 发表于 2021-3-12 18:10:59
米思米或者X宝上有带附件链条,轴承固定在V型槽上,V型槽固定在链条上。
大白小白 发表于 2021-3-12 18:42:17
画图表达
henry007 发表于 2021-3-12 19:00:13
链条的作用是传动,轴承不太可能安装在链条上吧?要有个中间机构
未来第一站 发表于 2021-3-12 22:36:35
画好图定制链条,现在定制链条很方便。
远祥 发表于 2021-3-14 11:39:09
楼上大神正解,定制一个适合自己使用的链条,可以解决很多不必要的麻烦。。。
zhufeng_hgp 发表于 2021-3-15 09:03:28
弯板附件输送链不能满足你的要求吗!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 技术请教:如何在链条侧面装上轴承
