tan910909 发表于 2021-3-12 15:28:46
SW怎么画仿形?
压凸后中间红圈怎么弄掉?求大神指教!!!
wswker 发表于 2021-3-12 16:11:30
一般是用布尔造型的减运算,我手头没有sw,我的软件是装配工具里的合并命令,然后布尔 减运算就可以了
叶小龙 发表于 2021-3-12 16:13:20
有些表面很多凹凸的特征还真不好仿型,以前做个手柄似的仿形,表面全是小凹凸的特征,我直接是用面剥离开的
年华98 发表于 2021-3-12 16:26:07
你想表达的是要这样的结果吗,不知道是不是这个意思
我是想用底部做定位治具,只需要贴合的那几个面。
用了组合 但是内部那块还是得弄掉。求方法。
惯性布 发表于 2021-3-12 22:38:28
|tan910909发表于 03-12 18:43<br>用了组合 但是内部那块还是得弄掉。求方法。<br>另存为STP格式,然后把中间多余的实体删掉
惯性布 发表于 2021-3-12 22:39:16
|惯性布发表于 03-12 22:38另存为STP格式,然后把中间多余的实体删掉或者用保存实体,拆出来保存
那你要先把上面那个的窟窿补上。
或者用保存实体,拆出来保存
新手,麻烦您能否加个V?   727211344
查看完整版本: SW怎么画仿形?
