双列调心滚子轴承
这个双列调心滚子轴承,我们查表。1. 它的高度公差是 0- -0.15mm,后面还有一个修正值,0- -0.38mm, 这个修正值是什么意思?
2. 另外,这个设计,外径腔体公差是否可以改为H7,这样就是间隙配合了,外圈靠两端夹紧?你推荐外径腔体是什么配合?
3. 另外,我们车间装配的时候,这个轴承是抹油脂, 400转左右,2号纳基脂 就可以了,是吧? 然后大概抹个50%-100% http://appi.cmiw.cn/upload/2021-03-05/20210305220743_800302539.jpg 轴承型号?
轴下端是悬空还是另有支撑?
釜内是正压还是负压?有什么气体? 这剖视图有些看不清楚啊! 同行,double acting 机械密封 ywjianghu 发表于 2021-3-6 14:13
轴承型号?
轴下端是悬空还是另有支撑?
釜内是正压还是负压?有什么气体?
同行
最上面那个骨架油封,方向反了
