邂逅阳光 发表于 2021-3-1 21:10:52
大家来看看这个轴承,啥牌子的哇
大家来看看这个轴承,啥牌子的哇
近来我这来了个德国产的传感器,里面有个旋转器件,不承受大力,负责一个叶轮旋转,叶轮很轻,轻轻用嘴吹能够转动,时间久了有异响了,需要更换轴承。
我把传感器一步一步拆了,很好拆,轴孔配合不紧,拆出来一套轴承,上面只写了NMB字样,正反面都是一样的,如下图
轴承除了NMB字样,没有其他标识,而且发现轴承内外圈较厚,用手转动外圈,有一个有异响,应该是坏了,另外一个很顺滑,用手拨动能转几秒
既然有NMB字样,随即查询NMB官网,查到规格(同规格就这一款没得选择),如下图
查到型号,随即联系供货商,要真货,定了几个,(话说挺贵的要8、9块一个不含税)
今天到货了,是下图这样
有NMB字样,有轴承型号字样,用手转不能转起来,应该默认是油脂的
下图是比对的图,上面是德国货自带的轴承,下图是国内正规代理商定的
差别:明显轴承内外圈厚度不一样,而且转动没有原装货能转的久点,装上设备,叶轮启动转速明显上升,比以前吹叶轮要力气大些,不能用,因为是测微风的
请问大家见过这样的轴承么?是我找的不对?还是这个原装轴承不是标准的,是NMB定制的?
查了一些资料,原装的那个应该是润滑油的 不是油脂的,可是我哪里去找这样的轴承呀,买不到哇,能定到的真品就这样了,
请问大家 有什么办法?
魍者归来 发表于 2021-3-1 21:52:08
www.eminebea.com这个网址
按着您的指点 进入这个网站
查到的规格型号
cool44 发表于 2021-3-1 23:27:01
拆掉端盖,洗干净油脂。
晓昀 发表于 2021-3-1 23:40:02
从图片目测好像内孔一样大,如果内圈加厚,那么钢珠直径可能要小一些。
也有可能两个轴承都是真货,因为产品发展过程中也在不断改进,修正。
2011ayoon 发表于 2021-3-2 08:25:32
应该就是标准的轴承,国标624,找个质量好的就行,不一定非要NMB的,另外看看应用环境,选用只要防尘的的型号,查到的型号似乎是带密封圈(唇式)的
簖爷A 发表于 2021-3-2 08:49:51
先不说进口品牌轴承 就算是国产有点知名度的轴承 想买真的 很难 不是这个圈子的人 很难想象这个圈子烂的程度
先不说进口品牌轴承 就算是国产有点知名度的轴承 想买真的 很难 不是这个圈子的人 很难想象这个圈子烂的程 ...
从这个圈子可以延伸出去,间接反映其他圈子都烂。。。。:lol
korla 发表于 2021-3-2 09:03:58
美培亚的,小轴承他家很多,进口设备喜欢用。
应该就是标准的轴承,国标624,找个质量好的就行,不一定非要NMB的,另外看看应用环境,选用只要防尘的的型 ...
感觉原装的这个不是标准的,是非标的,因为NMB官网上就没这样的,或者是定制类产品也说不定
原装的这个油脂粘度不大,可咱们又怎么去找粘度低高转速的轴承呢 :dizzy:
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大家来看看这个轴承,啥牌子的哇
