韩寒11 发表于 2021-2-28 19:24:09
关于紫铜环加工变形问题讨论
朋友遇到的加工问题:
紫铜毛胚圆有10丝到20丝误差,加工完有的圆有的不圆,圆的圆度差不多有3-4丝,不圆的就有10丝左右
工件是薄壁铜胚,壁厚40丝,不圆的全是废品,调整了车床的气压力度,夹具的受力变形程度,而且夹具也是赛钢全包套筒夹具,但是问题依然没有解决
个人观点:
料坯是一个个下好的 并且工件壁薄。
可以使用的办法是先车内孔,内孔车公差1丝,再车一根芯轴,芯轴左端车直圆(卡爪夹持用),右端车锥度,大端比内孔大一丝小端比内孔小一丝,芯轴长度根据自己的工件长度定,芯轴长度是工件长度十倍(仅供参考)。然后夹芯轴,打表校至一丝以内,工件从芯轴锥度小端套入往后推直至不动,然后车外园,这样下来变形最小,保总长的话就直接用手磨斜口切刀要锋利在芯轴上扎下去,因为只要内孔和芯轴的公差车到位,工件每次装的位置也是一样的
建议:
改为管料毛胚,直接一刀下活,效果会好一点,同轴度是可以保证的
另外也要注意:接料的时候一定注意不要让它掉下去,用棒子裹上软的东西,别让它旋转着掉下去
晓昀 发表于 2021-2-28 23:21:55
楼主厉害!紫铜比较软,还是薄壁件,真不好加工。
邢云鹤 发表于 2021-3-1 08:10:47
学习了
fanxx2000 发表于 2021-3-1 08:25:25
铜管来料加工就没有问题。
wangyan43 发表于 2021-3-1 08:30:58
这个太难加工了。
魍者归来 发表于 2021-3-1 10:12:41
这种活儿不好干:dizzy:
钣金准专家 发表于 2021-3-1 11:22:22
看起来壁厚远不止40丝
是不太好加工,所以推荐了一种成功率高的加工工艺
铜管来料加工就没有问题。
对,直接一刀活加工下来,成功率也会很高的,但是对管料内应力释放的要求比较高
这个太难加工了。
要是有合适的加工工艺,还是比较好加工的
查看完整版本: 关于紫铜环加工变形问题讨论
