机械臂关节减速机选型参数求教!
社友们好,有个关于减速器选型的问题向各位大佬请教,最近在研究5-10kg负载的六自由度机械臂,关于减速器选型资料上的参数我弄不太明白,以下面帝人RV减速器和哈默纳克谐波减速器参数为例,
1)左边的额定转矩和右边的输入2000r/min的额定转矩有什么不同?是说RV没有转速限制而谐波有转速限制的意思吗?
2)我预估的关节负载力矩依次为230,230,100,20,10,5(N*M),选型时需要参考的是哪一栏参数?
3)我问过供应商,有的说5-10kg机械臂可以全部用谐波减速,有的说第一级必须用RV,十分不建议用谐波,请问谁的说法比较科学?
补充:
4)如下图,供应商回复我说,“一般选型不参考第一行的额定转矩,主要看第二项容许峰值转矩(即;容许额定力矩)和第4项;瞬间容许最大转矩(即:峰值转矩)”。
这四个转矩我傻傻分不清,还请大佬详细给我解释下,这四个都是什么转矩,该怎么参考,谢谢各位。
个人理解:
1. 机器人一般重复定位精度要求很高,几个关节下来,累计误差会很大;然后还要考虑使用寿命。载荷小,可以用谐波减速机的;“有的说5-10kg机械臂可以全部用谐波减速”,这句话是对的;“有的说第一级必须用RV,十分不建议用谐波”说这话的也许是卖RV减速机的或者很崇拜RV减速机或者不了解谐波减速机的人吧?:lol不差钱当然用RV减速机,最好全部用RV减速机;
2. 机器人一般都用伺服电机,伺服电机一般都是3000转/分钟,2000转可以理解成伺服电机正常工作过程中(即不是启动和停止的时间段)的扭矩。最大、最小扭矩肯定是在加速或减速或者遇到冲击载荷时,有加速度的时候,这时候扭矩肯定是最大的。
3. 我理解,不是科学不科学的问题,是怎样更能满足工况和用户要求的问题。 wanghy 发表于 2021-2-25 15:03
个人理解:
1. 机器人一般重复定位精度要求很高,几个关节下来,累计误差会很大;然后还要考虑使用寿命。 ...
所以这就到我第四点的问题了,如果以图中额定转矩这一项参数作为选型参考的话,意思就是所选的额定转矩必须大于我预估的负载力矩*(1+安全系数)?
那这样的话第一级关节如果要满足230NM的负载要求,就得用CSG-40的了,这一个就得好几万吧,而同等情况满足要求的RV才要5000左右,从成本,寿命,体积各方面来说都不如,大佬确定是这样吗?
sq3000sq 发表于 2021-2-25 15:17
所以这就到我第四点的问题了,如果以图中额定转矩这一项参数作为选型参考的话,意思就是所选的额 ...
谁跟你说CSG-40要好几万?我用过80的才3000块左右,2800好像。好多年了,不记得具体价格了。谐波减速机比RV还贵怎么可能有市场?询一下价格再定呗!
wanghy 发表于 2021-2-25 15:29
谁跟你说CSG-40要好几万?我用过80的才3000块左右,2800好像。好多年了,不记得具体价格了。谐波减速机比 ...
好的,谢谢大佬:loveliness:
这种5~10kg负载的,谐波完全可以啊!
http://www.cmiw.cn/thread-1024950-1-1.html这是我之前设计过的5kg六轴协作机械臂 saiya100 发表于 2021-2-25 15:46
http://www.cmiw.cn/thread-1024950-1-1.html这是我之前设计过的5k ...
大佬,能详细交流交流吗?方便的话留个联系方式吧;P sq3000sq 发表于 2021-2-25 15:17
这个CSG-40好几万?逗我吗? 我都用过Harmonic减速器好不
微信:James1149564997
全部用谐波,1轴2轴很容易损坏。谐波里的柔轮最容易坏掉
