齿轮转动使劲按会卡住是什么原因?
在一家工厂给设计的齿轮,在工作期间总是会无端卡一下,然后在正常运作,以前是粉末冶金技术制造没出现这个问题,但是首次开发产品的厂家价格有点高,公司节约考虑成本,跟换了一家,答应不收取磨具费用,只要量能够达到,模具费在每一个产品中做个扣减,想用粉末冶金,因为经济和便捷,比以前传统经济很多,但是为什么转动时候会出现卡的症状?是设计还是生产过程?求大师解答 精度不够呗 先测齿轮复合不符合图纸,如果符合图纸纸,就在设计环节找问题。 如果仅是卡一下十有八九是齿轮的问题。 卡一下是齿轮啮合问题吧 齿轮检测相对还是比较容易可靠的。
