妖洞两拐 发表于 2021-2-22 12:35:31
工程图向视图能不能根据模型中的基准面来出?
模型中有个斜面,需要出垂直于这个基准面方向的向视图,但是出向视图时不能选择基准面,画辅助线感觉有点笨;
大家有没有什么更加简单的方式?
林若冰 发表于 2021-2-22 12:48:21
画什么辅助线,在侧面直接选斜线投影向视图,然后再旋转摆正就可以了
耳总不是胖聪 发表于 2021-2-22 12:58:43
模型中选中基准面,正视基准面,导出工程图选当前视图
晓昀 发表于 2021-2-22 13:31:13
把模型调到你需要的视向,然后投影。
811359242 发表于 2021-2-22 13:32:16
你在三维建模界面,选基准面正视,然后点击窗口中央上方那个视图定向→点击新视图→输入视图名称,出工程图那边就多出了你自己创建的视图,但是这样没有向视图的箭头和标注了
加肥猫devil 发表于 2021-2-22 13:33:09
模型里面是可以自己做基准面的,想什么朝向都可以。
move3309 发表于 2021-2-22 13:56:52
工程图里已经有了一个视图,点“辅助视图”,在已有的视图里选那个斜面,自动生成辅助视图(向视图),我习惯“解除对齐”,拖到图面合适的位置,就好了,如果觉得自动生成的辅助视图(向视图)斜着别扭,把它旋转到你要的方向即可。
你在三维建模界面,选基准面正视,然后点击窗口中央上方那个视图定向→点击新视图→输入视图名称,出工程图 ...
这个我知道,可是没有视图标注,还要自己手动加,感觉不太好
哪个侧面?
自己根据模型做的视图,在出工程图时视图名称不用手动加?
查看完整版本: 工程图向视图能不能根据模型中的基准面来出?
