挚爱重金属 发表于 2021-2-21 10:19:43
磁铁吸力和距离的关系
对于磁铁的选型,之前我只限于吸这个功能,现在一个项目需要对磁铁的吸力做计算,这个就不太懂了,碰到以下两个问题,请论坛各位大佬解惑:
1. 两个磁铁正负极相吸,磁铁与45钢相吸,吸力是否差距很大;
2. 我的治具主体分两个部分,一个是底板,一个是盖板,都有磁铁,正负相吸防止运动中轴向窜动。但是盖板是弹夹上料的方式,一个一个垒在一起,磁铁的位置、正负极都是相同的。我担心吸盘取盖板时发生两个盖板连接的情况。
计算公式啥的,我百度没有找到,请各位解惑,小弟在此拜谢。
3983596 发表于 2021-2-21 10:39:10
你可以把磁体磁性和体积,看成一个具有一定能量(磁能)引力点,基本上符合万有引力规则,之间引力与两者距离的平方成反比
wswker 发表于 2021-2-21 10:48:52
一般都会有参数信息的吧,可以根据距离参考吸力确定自己的需求
公式计算估计比较困难
https://www.sanshin-kk.co.jp/service/magnet_knowledge.htm
3983596 发表于 2021-2-21 11:21:53
问题一:磁铁与45钢之间的吸引力要小于两个磁铁的吸引力,因为磁能量大小不同;
问题二:减小磁性(或增加距离),使得盖板之间吸引力大于一个盖板重量而小于两个盖板的重量,只能提起一个盖板就可以了(这个要试下才知道),多一个盖板会掉下去
问题二:减小磁性(或增加 ...
是这样的,逻辑上没有问题。没有公式算的话,那我只能先找供应商打样一块底板试试了。
公式计算估计比较困难
https://www.sanshi ...
多谢指导,只能打样做测试了。
2011ayoon 发表于 2021-2-22 10:19:14
有个软件Maxwell,好像可以做这方面的模拟
远祥 发表于 2021-2-23 14:51:48
距离越小,吸力才会越大!
查看完整版本: 磁铁吸力和距离的关系
