到此未止 发表于 2021-2-19 16:03:13
中心孔底孔大小
中心孔的底孔到底有什么用呢?我的理解是为了中心孔锥面和顶尖锥面能完全贴合而设计的,类似螺纹根部设计的退刀槽,使螺纹能完全拧进去。那这样的话,中心孔底孔大小不就可以顺便设计么,保证能让开顶尖的尖头不就可以了么,不知道我的理解对不对。
涅槃重生sj 发表于 2021-2-19 16:34:25
标准是给你一个选择的依据,中心孔是怎么加工出来的?中心钻打的,改了中心孔底孔的大小后还能有合适的中心钻吗?非要用几把刀具多次加工?
韩寒11 发表于 2021-2-19 20:31:36
有导向的作用
未来第一站 发表于 2021-2-19 20:41:32
不过这个孔适当的加大确实有一定的好处。
bluecode 发表于 2021-2-20 01:44:43
标准是给你一个选择的依据,中心孔是怎么加工出来的?中心钻打的,改了中心孔底孔的大小后还能有合适的中心 ...
我不是这个意思,加工的一个工件,客户图纸的底孔太小了,我们推荐一个大一点的好加工的,说不服客户改,加工很麻烦
中心钻的底孔就是你说的为了避空顶针的尖头存在。
但是中心钻底孔的大小是和中心钻的最大外径也就是夹持 ...
意思可不可以理解为在中心孔开口尺寸和锥度一样的情况下,底孔大点会更好(当然不是无限大),大的不容易扭断中心钻钻底孔的部分
bluecode 发表于 2021-2-20 11:02:05
shaokuang 发表于 2021-2-20 16:24:21
中孔加大意味着承载锥面减少,对于重量大的工件会造成接触应力过大造成中心孔和顶尖磨损,有一张中心孔和工件重量的对照表;但增大中孔,可以提高中心孔的精度。
远祥 发表于 2021-2-21 21:36:33
这个有标准标准的,按国标样式修改吧!
查看完整版本: 中心孔底孔大小
