深蓝深蓝 发表于 2021-2-14 22:18:16
请教这个物理问题
这个题里,可能有人会觉得简单,但物理课本一般先假设一个碰撞时间。我们实际上,先决条件就是这些,最后力是多少?这个碰撞时间如何自己来知道?
詹姆斯007 发表于 2021-2-14 22:33:28
你这个工况,和轧钢机械的冷床一样。
晓昀 发表于 2021-2-14 22:48:01
用动量定理和动量守恒计算,圆钢滚下来之后的末端速度是多少?
oldpipe 发表于 2021-2-15 08:35:28
问题的复杂性还包括这个物体是滚下去的,停止前不仅有平动速度,还有转动速度。
冷水黄金 发表于 2021-2-15 11:08:20
钢和钢碰撞有一些实验数据,但实际应用一般都是试验测量。所以这些数据没有统一的国家标准。
工程应用中最难的不是神马数理公式,而是输入数据采集。
深蓝深蓝 发表于 2021-2-15 15:26:37
老板就是要求这个力,以决定后面挡料机构的组成,望有识之士指教一下。这个事情在您手里该怎么做?
工程上的问题不能用解物理的方法。老板要求这个力,你可以让他实际搭个场景,看滚下来的速度,再大致确定。
工程上的问题不能用解物理的方法。老板要求这个力,你可以让他实际搭个场景,看滚下来的速度,再大致确定 ...
您好!直径是600长12米的呢?这个场景有些大……请见谅
远祥 发表于 2021-2-20 22:05:25
用CAE软件分析一把
wugehaoniu 发表于 2021-2-21 08:27:51
理论不可靠。可以局部试验
查看完整版本: 请教这个物理问题
