状态失控 发表于 2021-2-9 09:59:42
插入新零件,如何调整装配体的位置?
如图,装配体中插入新零件,生成了新的零件,
如果要调整这个新零件在装配体中的位置,只能调整草图,
而不可以“浮动”后,约束,是这样吗?
做钢的 发表于 2021-2-9 10:35:19
因为你的草图就是依托前一个零件生成的
未来第一站 发表于 2021-2-9 15:03:39
可以把这个在位删了。
萧羿 发表于 2021-2-9 15:15:34
可以用移动/复制实体进行位置配合。
远祥 发表于 2021-2-20 21:49:40
数模移动试试看!
查看完整版本: 插入新零件,如何调整装配体的位置?
