果果大王a 发表于 2021-2-7 17:54:04
皮带传动的电机扭矩计算
同志们,探讨一下,为什么皮带传动电机扭矩计算的时候,F=μmg。初始的皮带之间的拉力呢?为什么不考虑?
再补充一句,普通电机输送带传动,两侧滚筒的重量对于普通电机的选型又有什么影响呢。普通电机也没有转动惯量的参数,滚筒的重量影响什么呢?
wtangzz147 发表于 2021-2-8 09:53:24
果果大王a 发表于 2021-2-8 09:26
但是为什么,实际用的时候,就算没有负载,皮带张紧力太大了,也转不起来呢。
皮带张紧力大转不起来是影响惯量,就想象张紧力无限大的话,就相当于与一个滑轮下面吊了两个质量很大且大小相同的两个重物,惯量特别大,启动困难。跟扭矩没啥关系。
wtangzz147 发表于 2021-2-8 09:42:29
果果大王a 发表于 2021-2-8 09:28
还有滚筒的惯量问题,单独电机带动滚筒旋转需要根据惯量求启动扭矩,而到了皮带传动,这一部分计算就被忽 ...
这个滚筒惯量相对较小才会忽略吧,惯量大还是要考虑进去的。
晓昀 发表于 2021-2-7 18:00:37
摩擦力与皮带拉力平衡,皮带拉力产生的扭矩与电机扭矩平衡。
yizetiandi 发表于 2021-2-7 18:07:28
你说的是皮带之间的张紧力吧,选轴承的时候要考虑这个和负载的
再补充一句,普通电机输送带传动,两侧滚筒的重量对于普通电机的选型又有什么影响呢。普通电机也没有转动惯 ...
M=Jα,这个启动扭矩,J就是你说的转动惯量,与滚筒的质量有关系。如果还不懂的话,这个方面的知识在《大学物理》中有详细的介绍。
saiya100 发表于 2021-2-7 23:44:24
力的三要素:大小、方向、作用点;
明确作用点!
皮带拉力作用点,简化到垂直于电机轴线方向,作用线距离轴线距离为0,所以在电机轴上产生的扭矩为0;
这就是为啥不需要考虑皮带张力的原因。
滚筒的重量,影响系统转动惯量。
M=Jα,这个启动扭矩,J就是你说的转动惯量,与滚筒的质量有关系。如果还不懂的话,这个方面的知识在《大 ...
这个我肯定知道,单独滚筒旋转,就需要算这个启动扭矩,但是算皮带传动的时候,就不算这个了,我想问的是这个,为什么呢?
力的三要素:大小、方向、作用点;
明确作用点!
皮带拉力作用点,简化到垂直于电机轴线方向,作用线距离 ...
力的三要素:大小、方向、作用点;
明确作用点!
还有滚筒的惯量问题,单独电机带动滚筒旋转需要根据惯量求启动扭矩,而到了皮带传动,这一部分计算就被忽略掉了,这又是为什么呢。
查看完整版本: 皮带传动的电机扭矩计算
