材质42 Cr Mo 4硬度规范和热处理要求
现在有一份图纸标注的硬度是35+5HRC。这个里面数值怎么看,是看35HRC还是看35+5=40HRC?请老师些解答。谢谢了35~40HRC
saiya100 发表于 2021-2-7 18:38
35~40HRC
是“+”号不是“~”。
42CrMo调质,硬度HRC35--40 HRC35--40 穿行陨落 发表于 2021-2-7 21:06
是“+”号不是“~”。
老兄,给定硬度通常都是给定一个范围区间,不会指定在某一具体值的;
42crmo4可以通过“淬火+回火+氮化处理”,做真空热处理应该可以达到HRC58-62 远祥 发表于 2021-2-8 15:47
这个有材料和硬度指标,材料的热处理有什么表和资料可查吗?
有什么表或者资料可查吗?
第一次见这么标注的
