小可2015 发表于 2021-2-6 16:43:48
新装的SolidWorks2020,装配体里圆柱面显示一条线?
怎么回事,那位大侠知道,谢谢
未来第一站 发表于 2021-2-6 22:21:57
难道是显卡不支持了?
shentu 发表于 2021-2-7 09:42:51
目前在用2020,你说的现象“肉测”是不存在的。你的估计是第三方格式转过来的。
shentu 发表于 2021-2-7 09:46:28
zcd* 发表于 2021-2-7 10:45:23
proe防止面公差大变形 所有的圆面都是两个面
远祥 发表于 2021-2-8 14:13:55
这个是带边显示的效果。
Rymeng 发表于 2021-2-22 14:42:58
显示的问题,我之前也碰到,后来让别人调了什么设置就正常显示了
sunnylby 发表于 2022-1-20 19:57:48
我将那个性能里的那个增强的图形性能关了。然后重启软件就没有了。然后我又重新打勾了,又重启软件后,结果还是没有那条线。搞不懂什么问题了。
查看完整版本: 新装的SolidWorks2020,装配体里圆柱面显示一条线?
