妖洞两拐 发表于 2021-2-5 16:02:08
能不能用起始点终止点的方式沿着圆周方向阵列实体?
如题,多实体环境,能不能这样阵列?角度不是整数,也不想用方程式驱动,
而是通过指定起始点和终止点这样沿着圆周方向阵列?
五月明天 发表于 2021-2-5 16:44:07
那干嘛不自己连线,测角度,然后阵列,角度精度没那么高吧
大馒头CC 发表于 2021-2-5 16:45:32
可以,起点和终点画个圆弧,通过曲线来阵列
用角度,我就不要问这个问题了,那个谁都会,不只是精度问题,感觉不适用于非整数角度
谢谢大神,我试了一下,果然可以
防弹蜗牛 发表于 2021-2-5 17:10:01
特征驱动阵列了解一下
妖洞两拐 发表于 2021-2-5 19:38:36
|防弹蜗牛发表于 02-05 17:10特征驱动阵列了解一下能不能做到以圆弧始末端点为间距?
未来第一站 发表于 2021-2-5 22:42:07
距离可调。
距离可调。
如果要求绕基准轴1圆周阵列,起点在A,每个实体之间的间距为AB弧长,怎么做?
我试了所有的阵列方法,都不不行,A点B点之间角度非整数,想不用方程式和角度这两个内容来阵列
如果绕就基准轴圆周方向阵列,间距为AB弧长是否能做到?
角度非整数,所以不想用角度这个参数,也不想用方程式
页: [1] 2 3
查看完整版本: 能不能用起始点终止点的方式沿着圆周方向阵列实体?
