sunnylaiy 发表于 2009-1-10 16:32:01
求助--真空度
‘用真空泵抽到-0.1MPa’,怎样理解-0.1MPa?
一般的真空计都是这样计数:0.01Pa,怎么会出现负的真空计数啊?
(设备:井式电阻炉,可抽真空到-0.1MPa,配有保护气体充气管,充气是从炉胆底部冲进去,再从炉盖出排除。
工艺:将工件放进炉胆,再抽真空,然后充如99.999%纯氮气,再充如99.99%氢气,将氢气引到室外点燃,然后升温,温度达到1050℃后 保温30分钟,再降温,降温是随炉冷却,炉胆底部装有鼓风机,当炉胆冷却到200℃时打开炉盖。)
owen010220313 发表于 2009-1-10 21:11:23
回复 1# sunnylaiy 的帖子
负压一般指的是与大气压作比较的,不知是否适用于着。
sunnylaiy 发表于 2009-1-11 09:18:22
回复 2# owen010220313 的帖子
一个大气压是0.1MPa,抽真空到-0.1MPa也就是相对常规大气来说,-0.1MPa的压力就是真空了?
sunnylaiy 发表于 2009-3-14 15:26:18
难道这个问题很复杂吗?
知道的人寥寥无几!
冰箱洗衣机 发表于 2012-7-14 08:24:02
根据选用的表有关,有的是压力表,0Mpa就是大气压。有的是-0.1Mpa是起点,是真空压力用表。根据设备不同,有的能到1Pa,就是-0.1Mpa+1pa,的真空压力。指针用表灵敏度就不适用了。得看电子真空计。
luhaidong818 发表于 2012-7-14 13:22:44
冰箱洗衣机 发表于 2012-7-14 08:24 static/image/common/back.gif
根据选用的表有关,有的是压力表,0Mpa就是大气压。有的是-0.1Mpa是起点,是真空压力用表。根据设备不同,有 ...
低真空是多少啊,一般热处理用多少啊
冰箱洗衣机 发表于 2012-7-14 21:41:59
luhaidong818 发表于 2012-7-14 13:22 static/image/common/back.gif
低真空是多少啊,一般热处理用多少啊
我们都是双极泵,低真空知道的少。这个问题应该很好查到。
luhaidong818 发表于 2012-7-15 10:36:01
冰箱洗衣机 发表于 2012-7-14 21:41 static/image/common/back.gif
ZX旋片式的真空泵,一般热处理要求的真空度是多少啊
冰箱洗衣机 发表于 2012-8-9 01:00:22
luhaidong818 发表于 2012-7-15 10:36 static/image/common/back.gif
这个太专业,帮你了你了~嘿嘿
查看完整版本: 求助--真空度
