焊接工装设计检查表
这周花了几天时间和经理制作了设计点检表,以指导新人得工作,特此分享出来和社友探讨补充改进。。。:D1、设计方案的构思:
1.1、在设计焊接工装之前,应先了解生产纲领、产品结构特征、工艺方法及生产线布置方式,作好充分的准备。
1.2、参照国内外先进的工装夹具结构,并结合实际情况确定夹具总体方案。收集设计资料,包括准备好的工艺文件包括工序卡,技术协议,产品数模,夹具式样书,焊点文件。
1.3、在进行夹具的具体结构设计时,应尽可能多的采用标准化元件,或提高自身的通用化、系列化程度。
2、工装的基本构造:
2.1、由平台、L板、基准面、基准销、夹紧机构(U型块、夹紧臂、汽缸或手夹)等组成。
3、工装平台的使用规格:
3.1、平台长度在1m以内的,底板使用厚度16-18mm的板。型钢使用14#槽钢。
3.2、平台长度在1m~2m之间的,底板使用厚度为20-22mm的钢板。型钢使用16#槽钢。
3.3、平台长度超过2m的,底板使用大于等于25mm厚的钢板。型钢使用20#以上的槽钢。
3.4、平台为底板与型钢焊接结构件。焊接后要进行退火去应力处理。表面要做防锈处理。
4、工装平台的技术要求:
4.1、平台上表面的粗糙度Ra3.2。
4.2、基准点:在平台上有3个,处于间距1200mm以内;直径及公差∮10mmH7。
4.3、坐标线:在平台表面上,x、y方向每100mm刻画坐标线。
4.4、吊点:设定工装起吊搬运的点;起吊用吊环螺丝或起吊孔。
5、L 板:
5.1、 用于安装夹具型块、基准销组件、夹紧机构、导向装置等夹具组件。
5.2、采用高强螺栓与台板连接,并配定位销定位,同夹具组件的连接也应采用高强螺栓连接,并配定位销定位。
5.3、定期检查拧紧连接螺栓(最好用记号笔做标记),定期检查定位销有否松动或脱落。
6、基准面(RPS面):
6.1、基准面布置在零件基准统一位置上,并支撑夹具夹紧机构的夹紧力。
6.2、基准面型块采用高强螺栓安装在L板上,并用定位销定位,表面应经过调质处理,硬度在HRC48以上,在基准面端部约10mm宽的部位涂红色标记,基准面应与数模相符。
7、基准销(RPS销):
7.1、基准销布置在零件基准统一位置上;保持后续工序定位基准的一致性;保证产品焊接精度的一致性和稳定性。
7.2、定位销一般分为固定式和活动式两类。固定式过盈配合安装在固定板上,让其不能活动;活动销作业时能往复伸缩,以方便工件装卸,一般采用气缸作动力。
7.3、销的工作段和导向段的表面硬度和粗糙度,应分别在HRC52和Ra1.6以上。
8、夹紧机构
8.1、夹紧机构(U型块、夹紧臂、汽缸或手夹等)用于矫正变形的工件、缩小工件间的搭接间隙,将工件夹紧固定在正确的位置上(基准面),避免焊接作业时工件错位或变形,确保工件焊接精度的稳定性。
8.2、U型限位块:使夹具夹紧臂(或带有基准销和S面的摆臂)处于夹紧工况时的稳定性(不让其摆动),确保定位或夹紧部位的准确性。
8.3、夹紧臂:通过杠杆或四连杆的作用,将气缸(或手夹)的推力转化为夹紧臂(或摆臂)的夹紧力, 实现“矫正变形的工件、缩小工件间的搭接间隙,将工件夹紧固定在正确的位置上(基准面),避免焊接作业时工件错位”的目标。
8.4、气缸(或手夹):通过气缸(或手夹)的往复运动,实现夹具的夹紧和松开。
9、工装的气动系统:
9.1、常通气路(压缩气源系统):一般由压缩气源、手动阀、气动三联体(气源处理装置)、分路器等组成。
10、手动阀:
10.1、控制气缸进气、出气的控制元件。
10.2、原则上采用杆式的手动阀进行。
10.3、手动阀应从夹具、装置的外侧就可操作;设计位置不要与焊钳等移动物体干涉。
也算是技术要求了,从事焊装行业10年! 认识一家做标准化焊接工装的,就是模块化的那种,感觉还不错 很详细的指南,谢谢分享 |huxiaowei2017发表于 01-31 19:23也算是技术要求了,从事焊装行业10年!层主也算是老师傅了,以后多多技术交流。。。 |liguowei951发表于 02-01 08:50认识一家做标准化焊接工装的,就是模块化的那种,感觉还不错外置在哪里,有机会帮忙解释一番! |大萝卜发表于 02-01 08:55很详细的指南,谢谢分享不客气,后续多多交流。。。 谢谢分享 远祥 发表于 2021-2-1 10:03
外置在哪里,有机会帮忙解释一番!
厦门雅焊达自动化,对试制,小批量来说还是蛮方便的
很详细的指南,谢谢分享,非常的帮
