反作用力、自由实体力为什么结果和理解的不一样?
各位好:边界条件见后三张图,分析结果见后三张
接头A:预紧力1000N,轴向拉力负载300N,残余预紧力719N;则螺栓承受的总拉力 =300+719=1019N,。
接头B:预紧力1200N,轴向拉力负载400N,则螺栓承受的总拉力 1226N。
现在来看接头1的分析结果:
——固定约束面与螺栓接触部位(面1)的反作用力是367N、自由实体力是1019N;
——另一侧与螺栓接触面(面2)的自由实体力是1019N。
问题:
1、面1的反作用力为什么是367N而不是螺栓受的总拉力1019N?
2、面1的反作用力367N是怎么来的?或者说怎么算出来的?比如根据预紧力、残余预紧力、轴向负载怎么得出这个367N?
3、面2的自由实体力为什么残余预紧力的数值719N而不是螺栓受的最大拉力1019N?
鄙人半瓢水,非常感谢指点!
谢谢分享。学习学习 你所施加的那几个力的数据又是如何得到的,比如你那个残余预紧力是怎么计算出来的,照理需要计算的力不应该是边界条件 本帖最后由 arter_2006 于 2021-1-31 17:09 编辑
上面的残余预紧力是FEA分析后测量出来的,和手册上的计算公式是吻合的。当然,数值上是有差异的,但可以判断出哪个数据是残余预紧力。 哪个是面1?我怎么没看懂呢? 重力加速度的方向不同罢了!
