负载决定压力,流量决定速度的问题
1.一个圆柱筒,下部有个固定大小的孔。水位在高处时,从小孔喷出水远;水位在低处时,从小孔喷出水近。如何用“负载决定压力,流量决定速度”来解释?2.注射器中有一些水,手慢速推动推杆,从小孔喷出水距离近;手快速推动推杆,从小孔喷出水距离远。如何用“负载决定压力,流量决定速度”来解释?
感谢大神解释哈。
聊到压力和流量,我只关心流量下的压力,和压力下的流量,很少关心静态压力。 谢谢分享。 本帖最后由 未来第一站 于 2021-1-30 19:41 编辑
楼主偷换概念嫌疑,到底谁取决于谁需要明确。
1.任何概念都是有边界条件的。
2.楼主看看“伯努利方程” 管径一定的话,速度决定流量吧? 晓昀 发表于 2021-1-30 23:33
管径一定的话,速度决定流量吧?
应该是压力降决定流量:D
1.任何概念都是有边界条件的。
2.楼主看看“伯努利方程”
那对于这个:2.注射器中有一些水,手慢速推动推杆,从小孔喷出水距离近;手快速推动推杆,从小孔喷出水距离远。 流量是不是可以这么来解释:手快速推动,根据量守恒,液体必须快速从小孔喷出;速度高,喷的远。
那对于负载,这么解释不知道是否对:根据小孔流动公式,通过小孔流量高时,压力损失大,可以理解为负载大,然后注射器内部的压力高?
丹枫911 发表于 2021-1-31 15:20
应该是压力降决定流量
对,忘记这个了,有压力降,才会有流量:handshake
1.任何概念都是有边界条件的。
2.楼主看看“伯努利方程”
这个是不是就可以按照那个小哥说的“压力降决定流量”来解释:圆柱筒外侧是大气压p1,内侧是水静压p2;当p2-p1>0时,水可以从小孔流出;水位越高,压力差越大,于是流速就越快,喷出的就越远。
这个不就是水刀的原理吗??
