铝合金面铣刀加工刀痕问题
各位好,设备调试时遇到面铣刀加工后工件表面有刀痕,有规律的圆弧刀痕,间距也一样,上传图片时提示安装flash,但安装后还是无法上传,有知道的朋友告知下,我把照片放上来工艺信息如下:
被加工工件:铝合金
冷却介质:乳化液
机床:Grob GM520 HSK-A100接口
刀具:金刚石面铣刀 直径250mm,装备32个切削刃、4个修光刃,转速4000,进给速度7200,加工余量0.25mm,一刀铣削,铣削时机床主轴有偏角,
修光刃R100圆弧形式,修光刃宽度3.5mm,修光刃比切削刃高0.01mm,修光刃端跳调整至2μ内
出现刀痕后检查切削刃及修光刃无崩刃等异常,修光刃端跳也在2μ内
楼主,看不到照片。
刀痕间距是2.2毫米?4.4毫米? 看不到图片,讲下推测:金刚石刀片不锋利,有挤光的作用,可能是修光余量不够导致的。 ywjianghu 发表于 2021-1-30 08:31
楼主,看不到照片。
刀痕间距是2.2毫米?4.4毫米?
刀痕是图片这种
刀痕图片见楼下
由于工件已报废间距还没测,下次加工时候测下,我把数据发上来
加工时机床主轴为什么要有偏角呢?由于主轴有偏角,铣刀安装后可能造成切削齿比修光刃高,而出现这种刀痕情况。另外主轴有偏角加工面不是平面。 把进给速度调到3600,其他的不变试试 更像是粘刀。。。。。。余量减到0.1mm试试。 fengjuanluoye 发表于 2021-1-30 09:07
刀痕是图片这种
刀痕间距是1.8mm,刚好等于每齿进给量,但刃口没有检查出来哪个有崩刃,端面跳动也只有2-3μ fengjuanluoye 发表于 2021-1-30 09:08
刀痕图片见楼下
间距1.8mm,图片见其他楼
