机械师lg 发表于 2021-1-27 16:48:12
关节轴承即鱼眼接头可以用在旋转处吗
像这种关节轴承,可不可以一端固定在固定座上,另一端连接在一个转动零部件上,这样一端就会不停的转动,而另一端固定不动。如果可以用的话,对转速有什么要求呢?最高转速是多少?还有就是,这种接头2端都是螺纹连接,怎么防止因为转动而导致5端的防松螺母送到连接处松动呢? http://appi.cmiw.cn/upload/2021-01-27/20210127164440_1163119996.jpg
saiya100 发表于 2021-1-27 17:06:55
不能这么用吧,关节轴承通常不都是用作纠偏调整用的吗?没见过这么用的
黄工baba 发表于 2021-1-27 17:31:42
这个配件不是这样用,这是球接,可以看做一个点,这配件主要用法应该是连杆的铰接。但是转动的话,因为零件内部是不什么耐磨材质,受不了多久。
加肥猫devil 发表于 2021-1-27 19:47:29
这种绝不可这样使用,非要旋转,你可以做万向节啊
重诚WBL 发表于 2021-1-27 20:35:43
不行
Cavalier_Ricky 发表于 2021-1-27 21:36:01
这个判断方法很简单,自己用手指拧一下,看看阻力有多大。。。
大副v5 发表于 2021-1-28 07:33:54
应该换球笼式万向节好。
wx_c57kw5nu 发表于 2021-1-28 08:08:05
不能这么用的,用上了,你所担心的终究会发生。
qq642446015 发表于 2021-1-28 08:26:14
浆糊贴标机上 有跟轴就用这个关节轴承 连接的 能用也没见出事小负载 没关系的
机械学生鲁班 发表于 2021-1-28 08:52:44
不能这样用,用作变向的部位。旋转的话应该用推力轴承的构造
查看完整版本: 关节轴承即鱼眼接头可以用在旋转处吗
