lwjsfc 发表于 2021-1-26 12:10:24
受压变形小的材料
大家好,我现在有一个悬臂的板,受气缸力后有0.1左右的变形,材料是45#,没有热处理;请问大家有什么材料变形会相对小一点,或者热处理后韧性还不错的材料。谢谢。
魍者归来 发表于 2021-1-26 12:43:22
不要抛开剂量谈毒性啊,兄弟
wswker 发表于 2021-1-26 13:08:42
弹性范围内的变形与材料特性 弹性模量有关吧,一般要注意受力方向的截面特性,可以设置加强筋,不然更换材料成本太高,高弹性模量的碳纤维,钨类,碳化硅,钻石什么的
如果是受力失效,疲劳可以换高强度材料
一般还是从结构设计上考虑
wn464574401 发表于 2021-1-26 13:17:32
看来材料力学是白学了
wlj0202 发表于 2021-1-26 14:22:50
1毫米的改变0.1?,还是1000毫米改变0.1?,完全是两回事啊!
yc1990717120 发表于 2021-1-26 15:08:46
楼主好:
      不知道你所描述的是弹性形变还是塑性形变?
      一般希望弹性形变减小的话,选用更大的弹性模量的材料,或结构上加大抗弯截面系数,淬火或调质也有一定的效果(看热处理师傅手艺,不稳定);
       具体用哪种材料去得查你手头的物性表选用。
弹性范围内的变形与材料特性 弹性模量有关吧,一般要注意受力方向的截面特性,可以设置加强筋,不然更换材 ...
说的很有道理!要么选择弹性模量大的材料,要么从结构上做加强。换材料有可能带来成本增加。
楼主好:
      一般希望弹性形变减小的话,选用更大的 ...
收到,谢谢。
风之鲲 发表于 2021-1-30 23:11:31
别瞎费功夫了,变形0.1mm都满足不了,钢的弹性模量不会差很多的,不像强度。那还是改结构来的快一些
远祥 发表于 2021-2-1 11:55:34
这个要看板的外形尺寸是如何呢??
查看完整版本: 受压变形小的材料
