求教一个关于切削刮料的问题!
问题背景:有个直径φ1800mm的圆形工件,厚度500mm,水平放置。需要在其顶面(圆面)上方设置一把刮刀,当圆形工件转动的时候,这把刀具开始下降,并沿径向进给,对工件顶面进行切削刮料。问题:刀具如果单单径向进给的话,工件顶面被刮去的附着物并不能完全从工件顶面刮下来,而会一直残存在工件上表面与刀具接触的地方,有没有办法可以让附着物从工件顶面刮下去呢?
这个是老大难问题了,没太好的办法,国企2.5米的立车,每年都会出点事故,严重点儿的,铁销直接把人送走了 魍者归来 发表于 2021-1-25 15:07
好的,非常感谢!
每次进刀前停机把铁削清掉,可能会好一点的 切削刮料?圆盘什么材质? 什么材料的?风吹,水流冲洗 不断屑吗?气吹,毛刷。 这个清除杂质的功能还是必须要有的!
