齿轮油泵运行时有突然抽空现象
齿轮油泵运行时有突然抽空现象,后又恢复正常,压力无明显变化,给泵做了排空处理但依旧还是会有瞬间抽空现象,感谢大神们给点意http://appi.cmiw.cn/upload/2021-01-24/20210124231219_1599776521.jpg 1.检查油量,压力不变,流量呢? 2.检查密封,是否有漏气现象? 3.检查油的品质,是否有杂质或异物?4.液压缸有排气阀,工作时有无爬行现象?5.开机时工作正常,一段时间后有抽空现象,停机后开机正常,运行一段时间后又出现?是否有此现象? 滤网会不会有问题 检查油箱液位和吸油口过滤器。 |sgxap666发表于 01-25 08:06滤网会不会有问题下方无滤网的这是用来润滑设备的 |晓昀发表于 01-25 08:25检查油箱液位和吸油口过滤器。油位正常,吸油口无滤网 tmtudx 发表于 2021-1-25 12:33
油位正常,吸油口无滤网
液压油粘度怎么样?冬季液压油粘度变大,流动性变差,会不会出现抽空? 你这看着像稀油润滑站,压力也就是4到5公斤,如果生产节拍紧,建议先用备用泵吧,不然润滑管路进入气泡会损伤润滑件(轴承)的。 |bj666发表于 01-25 13:53你这看着像稀油润滑站,压力也就是4到5公斤,如果生产节拍紧,建议先用备用泵吧,不然润滑管路进入气泡会损伤润滑件(轴承)的。对的是稀油站,造纸机用的 油温偏低,吸油不畅。温度至少40度以上才行。
