成型刀具加工端面内肩槽
不锈钢材质,合金刀棒磨削的成型刀具,转速160,进给0.02-0.05mm/转,刀高在安装的时候故意调高了0.2mm-0.3mm,加工后的效果如下:设备:数控车床夹具:普通三爪卡盘
加工后语:这种端面槽一般是安装密封圈使用,与另一个端面配合密封,设计的时候是达到技术要求,但是在后期加工可就遭罪了,节拍一定会慢很多,加工费也是成倍的增加,所以,建议机械工程师们在设计的时候最好不要采用这种设计。。
看最后那张图片加工的零件,真漂亮!图片中端面环形槽是两个还是一个? 晓昀 发表于 2021-1-24 23:44
合理安排刀具的走刀路线才可以把工件做的那么亮
这密封槽确实怪。 未来第一站 发表于 2021-1-25 21:01
这密封槽确实怪。
设计的时候没有考虑到加工性
这么小的刀,厉害了,多少钱一把? 远祥 发表于 2021-1-30 11:12
这么小的刀,厉害了,多少钱一把?
线切割直接割的,然后磨磨后角,费用不高 这种刀不便宜啊300含税吧 完美
非标刀具定制 发表于 2021-6-26 20:22
这种刀不便宜啊300含税吧
但凡加工难度的刀具,300块就打不住啊
