质量学徒 发表于 2021-1-23 19:00:34
求教微米级直径和圆度的测量方法
我司目前有款轴类零件,外径要求10(-0.003,-0.009),圆度要求≤0.003,目前测量工具使用的是外径千分尺和扭簧表,精度都是0.001的。
从量具选用的十分之一原则看,目前使用的量具分辨率是不足的。
请问各位,对这两个尺寸有什么检测工具精度可以达到十分之一的要求么?
韩寒11 发表于 2021-1-23 21:08:44
有精度更高的轮廓度仪,电子的
这个精度按照十分之一原则,也就是0.3μm,即使最好的坐标机都满足不了,常规的测量手段都失效了,光是温度、湿度、震动、粉尘的影响都要考虑了。这个精度一般要求覆盖三分之一,0.001mm,Referance级别的坐标测量机勉强满足。千分表只是分度值0.001mm,达不到这个要求
454141017 发表于 2021-1-24 09:30:44
光弹测量。波纹放大,非常直观。整个测量设备至少占据一个10平米的封闭房间,测量一个零件要花几天时间。
譬如朝露 发表于 2021-1-24 13:34:58
塞规
534274031 发表于 2021-1-24 15:09:44
|天天天蓝_发表于 01-23 21:42外径要求10(-0.003,-0.009),圆度要求≤0.003<br>
这个精度按照十分之一原则,也就是0.3μm,即使最好的坐标机都满足不了,常规的测量手段都失效了,光是温度、湿度、震动、粉尘的影响都要考虑了。这个精度一般要求覆盖三分之一,0.001mm,Referance级别的坐标测量机勉强满足。千分表只是分度值0.001mm,达不到这个要求<br>
你字多,肯定是对的
W节奏 发表于 2021-1-25 08:33:50
精度高的,都是基准尺测量测量外径,精度可达0.0005.
未来第一站 发表于 2021-1-25 19:45:10
建议你咨询一下基恩士的客服。
nfph123 发表于 2021-2-7 16:33:35
如果批量大的话,可做一个10的标准对标件,用电感测量仪在标准对标件上置零,用比较法测量
nfph123 发表于 2021-2-7 16:35:36
建议做一个10的标准对表件,然后用电感测量仪在10的标准对表件上置零,采用比较测量的方法即可
查看完整版本: 求教微米级直径和圆度的测量方法
