高速主轴发热问题
主轴转速3000r/min , 带动厚度为20,直径400的砂轮转动。现设计如图所示结构,想请教大家此结构是否合理,或者改善的地方?另外这种设计方式,长时间持续工作是否会发热严重,从而影响到结构的稳定性?
结构上如何设计能避免发热所造成的不良影响?
给图上各部分来个指引线啊,要不然你这是跟谁说话呢 主轴没自己做过,但用的很多。一般的结构都像下面图里这种,内部用碟簧一类的弹性机构消除轴承间隙、防止轴发热后,尺寸变化顶死轴承。
另外,可以考虑在主轴上面接个水管浇水降温
磨削线速度35米/秒就可以了,你线速度已经62.8米,
你是高速磨削吗,超砂轮线速度要求了吧
静平衡怎么样
结构,轴承在这么个工况下够呛
冷却看上去没有
转速降下来,很多问题就解决啦
看看书吧 水冷,风冷 内部加润滑油怎么样 千年独酌 发表于 2021-1-19 15:46
主轴没自己做过,但用的很多。一般的结构都像下面图里这种,内部用碟簧一类的弹性机构消除轴承间隙、防止轴 ...
谢谢!这是解决了轴向热胀的问题 ,不知道径向热胀是否会有影响? 可参考电主轴相关结构,上图设计够呛! 结构设计主要是参考迭代,尤其这类典型结构优先参考已有结构,吃透已有结构后再结合自己的设计要求进行设计。
随便找找出来一堆。
高速轴旋转摩擦生热很厉害,再加上砂轮磨削产生的灰尘和润滑不理想,热量更散不出去。聪这几个方面去考虑结构设计。
