1024012370 发表于 2021-1-17 11:12:08
关于RV减速器精度的讨论
RV减速机端面存在跳动,是否表明端面与回转中心不垂直,如果是这样的话,怎么保证空间的这个精度,有没有什么好的办法来调整这个面的跳动。
未来第一站 发表于 2021-1-17 15:56:04
你是怎么测的?不行你自己上床子车一刀。
Dandylian 发表于 2021-1-17 16:49:51
加工时端面和回转中心一刀下,保证端跳!
okmeiyou 发表于 2021-1-17 21:26:52
车一刀
wanghy 发表于 2021-1-17 22:30:40
RV减速机是谁都能生产的吗?你买的专业厂家生产的,你再车一刀?第一次听说!
晓昀 发表于 2021-1-17 23:28:36
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1121270623
要弄清楚端面圆跳动与垂直度的关系,看看这篇文献
duduxiaozi32 发表于 2021-1-18 08:29:51
见过或玩过的都不会让你车一刀,铁屑掉进齿轮你就哭去吧,日本帝人的RV减速机还可以
我图里这个减速机就是帝人的,他们家的减速机端面跳动有超过3丝的。
超过3丝?我觉得跳动在5丝左右很正常啊。。。。。。。。你难道认为百分表打上去应该不跳?
你要知道精度理论,你轴一般是减2丝左右,你配的孔一般是正3丝左右,这样装配如果达到极限了,就会有5丝的不确定性。。。。
查看完整版本: 关于RV减速器精度的讨论
