海边街道 发表于 2021-1-16 20:42:12
关于SW点选问题
如图1,点选零件表面的时候和没选上一样,但是只要鼠标缩放一下,就显示选择上了,这是咋回事?
做钢的 发表于 2021-1-16 21:04:31
因为你没点对位置
因为你没点对位置
不是的,怎么点都点不上
晓昀 发表于 2021-1-16 23:29:31
是不是设置了过滤器?
是不是设置了过滤器?
应该不是,因为点上之后,动一下鼠标就会显示选上了,其实不动鼠标也已经选上了,只是看不出来而已
未来第一站 发表于 2021-1-17 17:00:08
视角显示问题:lol
视角显示问题
只要缩放一次后,视角不变随便点击哪个面都可以,但是用着用着就又会出现同样问题,是这种情况吗?
水水5 发表于 2021-1-17 21:27:44
关闭SW,重新打开
关闭SW,重新打开
经常重复出现
远祥 发表于 2021-1-19 21:09:23
这是有因为鼠标放那里后,会自动去选取你所需的特征!
查看完整版本: 关于SW点选问题
