3D打印能不能镶嵌螺母
3D打印有人有做过镶嵌件吗,怎么处理的?类似图片这种3D打印怎么实现镶嵌螺母
我现在打印一般都是用自攻钉,想了解下有没有试过怎么镶嵌螺母的,问了3D打印机供应商也没试过。
如果是PLA的可以直接电烙铁加热按进去,树脂的不知道 尼龙的是可以的,耐温高一点的树脂3D打印也可以。让3D打印服务商帮你处理,不要自己处理 先打印出来再然后镶嵌螺母试试 3D打印是不能用常规手段热熔螺母的,我们做CNC手板的时候,螺母是用烙铁热熔的,3D打印的,一般都是通过打胶水固定螺母的,强度跟热熔差很多的,但是能将就用。举个例子:M3的铜螺母,外径是4.5mm,底孔就打4.5mm,把螺母压进去,然后点胶水。楼主这个应该是普通材料,比较难搞,建议打高韧性的材料 易错易混 发表于 2021-1-17 11:41
3D打印是不能用常规手段热熔螺母的,我们做CNC手板的时候,螺母是用烙铁热熔的,3D打印的,一般都是通过打 ...
是的 PLA材质用得多点,其他就是ABS TPU
肯定是可以的! 做长口槽
