状态失控 发表于 2021-1-14 15:32:11
直线振动筛的振动器、弹簧位置如何确定?
如图所示,这种振动筛的电机位置、角度,还有弹簧的位置等。
哪位行家有相关的教程吗?网上搜了一大顿没有解释明白的。
还有弹簧、橡胶减震、充气减震,弹性震动支撑,都是什么情况下使用?
感谢4楼晓昀,放到百度云了,有需要的拿去看看吧。但是里面没有弹簧位置的计算。
链接:https://pan.baidu.com/s/1Txm9J1NE4jhXGyHaWYbA1Q
提取码:5v6l
耳总不是胖聪 发表于 2021-1-14 17:37:43
之前做振动筛的时候了解的,振动电机轴线过整台设备重心。具体振动电机角度根据输送量,物料运动状态有关系。弹簧位置好像没有明确要求,跨度越大越稳。
Cavalier_Ricky 发表于 2021-1-14 21:22:10
:):funk:
答案在这两个Emoji的嘴型上。:lol
不确定?固定位就搞出一个笑脸或郁闷脸的嘴巴。
因为,你在问人家振动筛的事儿,却不说主要筛的是啥。。。干砂,还是湿沙,是石粒还是石块。。。是干牛粪还是干鸡粪。。。
对了,前阵子看见一个东东,说现在施肥不让用禽兽人类的粪。
晓昀 发表于 2021-1-14 23:47:21
参考标准设计,里面有主要零部件的设计计算。
答案在这两个Emoji的嘴型上。
不是不让用粪便,是不能直接用。里面含有微生物和虫卵等,还有发酵时会发热,烧死植物根系。所以要送到专门的地方去经过发酵后再施肥到地里才行。
答案在这两个Emoji的嘴型上。
目前不是设计某个振动筛,只是想学习一下,找找前辈们用过的好资料。
之前做振动筛的时候了解的,振动电机轴线过整台设备重心。具体振动电机角度根据输送量,物料运动状态有关系 ...
我目前了解的情况也差不多这样,尤其是弹簧位置让我疑惑不解。
吾勿信天 发表于 2021-1-15 12:12:02
我们厂里有在做振动分选筛,但几乎没有计算,就按照以往经验选功率,电机位置中心偏后,角度能放下电机的三角形就行,一般直角,弹簧看重量选就好,一般就四个角上,越靠近越好,载重大就后面的中间在加一个,能振起来往前走就行,主要功率没问题,振幅也可以调偏心块,主要还是要看筛网,要按实际情况调整,
我们厂里有在做振动分选筛,但几乎没有计算,就按照以往经验选功率,电机位置中心偏后,角度能放下电机的三 ...
看兄弟的头像就知道是做啥的了哈哈。
wugehaoniu 发表于 2021-1-15 13:43:07
哈哈,好热闹。跟市场差不多。
查看完整版本: 直线振动筛的振动器、弹簧位置如何确定?
