shengliqiang 发表于 2009-1-9 15:54:08
圆弧面上的圆弧螺旋线——请高手解答(FANUC数控车)
这个图中的圆弧螺旋线一直没试做出来,求哪位大侠指教一下,感激不尽!!!!!
螺旋线 发表于 2009-1-9 16:27:03
这和FANUC没什么关系.用成型刀走螺纹不就OK?
shengliqiang 发表于 2009-1-9 23:30:25
成型刀能车出圆柱面的螺旋线吗?
shengliqiang 发表于 2009-1-9 23:34:08
牙型可以用圆头刀,但圆型的螺旋线,用什么方法做出来??我没试出来
我就卡在这圆形螺旋线上了,请指教
shengliqiang 发表于 2009-1-10 00:22:07
:D 期望中,
shengliqiang 发表于 2009-1-11 00:44:46
石沉大海啊,哪位高手,能指点迷津,
xue000 发表于 2009-1-11 10:06:04
请问螺旋线师傅
螺距是不是8
曹佳轶 发表于 2009-1-11 20:37:03
要用宏程序遍了。
shengliqiang 发表于 2009-1-15 17:30:47
耐心等待:L ,期望真正的解答
国旗 发表于 2009-1-20 18:30:14
回复 1# shengliqiang 的帖子
实际上该题并不复杂,不知你的球形轮廓是否是宏程序编的,这个“球形螺旋线”只要把球形轮廓的宏程序改一下就行,流程如下:1,定位到轮廓外,主轴定向,每转进给。2,z向每转进给一个螺距,x向是z向的函数,x=sprt(r^2-z^2),两轴联动。也是每转进给。大概就是这样,不知对不对,还请高手指教。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 圆弧面上的圆弧螺旋线——请高手解答(FANUC数控车)
