请教一个冲击力计算
一支直径200,长3000的圆钢,从3度的斜坡滚下,斜坡长3米,求最大冲击力。请问大侠,这个该怎样模拟出答案?这可能挺复杂,小弟没有接触这种问题,又有些着急使用,故冒昧问一下!谢谢! 高中物理就可以解决。。。。。 3000mm长的圆钢从斜坡往下滚,你看看动量定理。 大家说得很对,想用软件来做。。。后续模拟被撞的系列东西。。。 你找ACE减震器的计算看看深蓝深蓝 发表于 2021-1-12 06:57
简单啊。。。。。。。建模坡道和钢棒,坡下面设置一个挡块。做MOTION算例,加材质加接触,算例帧数调高(碰撞是毫秒级),做模拟。结果里面查找力,接触力,在碰撞时间点附近应该有幅值的最大值。
不过,这种碰撞,幅值最大有可能不准确,主要看精度要求有多高。
碰撞模拟更具有参考性,理论计算只是赋予值,意义不大! 可以用CAE分析,也可以理论计算,从接触底面到最终停下来的时间不好确定。 这种可以看公式计算来算,动态用CAE分析难度较大,静态的普通软件SW,UG都能搞出来。 力学材料中,有关于碰撞的所产生力的计算中。不算很复杂的公式。
