西京白泽 发表于 2021-1-9 17:09:02
抛光一个很小的孔
一个泵壳体,请前辈们帮忙给看看,这个这么小的孔,怎么抛光,之前从未了解过这种小的内孔抛光 http://appi.cmiw.cn/upload/2021-01-09/20210109170833_330489699.jpg
awolfbee 发表于 2021-1-9 19:53:46
内孔吗?
参见熔喷布模具的流体抛光。也就是把研磨膏加压后从该孔中喷出去。
瓦尔特 发表于 2021-1-9 20:13:19
楼上说的对,流体抛光,也有叫磨粒流(AFM)抛光比较适合。
内孔吗?
学习了。
Cavalier_Ricky 发表于 2021-1-10 23:05:39
看一个国外的翻新摩托车发动机的视频,铁棍子上涂抹研磨膏后插进去,然后搓啊搓啊的,然后镜面了。
远祥 发表于 2021-1-11 14:14:52
小孔内壁抛光技术通常采用电化抛光的方法,但是对于其它材料小孔大多用机械的方法,小孔抛光难度大,检验难度大,耗费工时。有小孔用电火花放电加工,加工精度高,光洁度好,但是耗费时间。
业界也有那种小孔抛光的专机可以选用。
查看完整版本: 抛光一个很小的孔
