水过无痕 发表于 2009-1-9 14:20:20
我如果画完一个图.想把它增厚怎么办啊
画完了这张图.但是另一张图比它的尺寸厚7个.现在板厚23
请教各位.怎么做?
我好像看有个教程,说拉伸就可以.但是忘记了.希望各位指教啊~~
[ 本帖最后由 水过无痕 于 2009-1-9 14:23 编辑 ]
蓝梦 发表于 2009-1-9 15:05:57
编辑特征,把拉伸的尺寸改大7个就好了
水过无痕 发表于 2009-1-9 15:10:47
原帖由 蓝梦 于 2009-1-9 15:05 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
编辑特征,把拉伸的尺寸改大7个就好了
我太笨了.你的意思是:从编辑里找特征.这个工具栏吗?
我不知道我的问题说没说明白.是在这个面的基础上.加厚7个
蓝梦 发表于 2009-1-9 17:01:42
原帖由 水过无痕 于 2009-1-9 15:10 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
那就用偏置也行啦~!
编辑特征我一般是右键特征就能看到了
小米li 发表于 2009-1-9 18:44:03
回复 1# 水过无痕 的帖子
直接改尺寸,它就自己变了
机械兔子 发表于 2009-1-9 22:40:22
方法:
1.找到步骤,编辑原来的拉伸特征,然后在此基础上加7;或者直接双击实体,再多加7
2.直接偏置面,这方法最快(注意要选择加厚的面和方向)
还不懂的话继续问!
水过无痕 发表于 2009-1-10 08:41:40
原帖由 小米li 于 2009-1-9 18:44 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
直接改尺寸,它就自己变了
因为这个图形不是草图,所以我也不知道再怎么样改尺寸.:Q
水过无痕 发表于 2009-1-10 08:45:07
原帖由 机械兔子 于 2009-1-9 22:40 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
方法:
还不懂的话继续问!
用第1个方法后:因为这个面上有孔.孔上还有倒角.所以一拉伸那些都变形了.能不能全部拉过去啊
第二个方法:我在插入里找到了偏置面.但是没有整明白是怎么回事.它说我这里含了多个环.偶也不明白啊
shuangshuang 发表于 2009-1-10 09:51:14
原帖由 水过无痕 于 2009-1-10 08:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不是让你在草图里改尺寸,他是说让你改拉伸的尺寸,在编辑特征里边改。
shuangshuang 发表于 2009-1-10 09:56:54
你可以先把倒角删了,等修改完以后再倒角,反正倒角就点一个命令就好了,不麻烦。实在不行的话重画吧,反正不复杂。
查看完整版本: 我如果画完一个图.想把它增厚怎么办啊
