申请开通"自动化装配机械"
能否在"行业设备"中增加一个"自动装配机械"这个板块?:loveliness: 支持,尤其是自动化送料方面的资料严重缺乏 我就是做自动化装配生产线的,我同意 严重支持搂住,偶也是做自动化的哈 :) 想不到还有支持者。国内人工便宜,全自动装配市场不是很火爆阿!不过,我坚信,这是趋势!!!:victory:回复 5# 高速装配机 的帖子
装配与维修栏目早已经开设,请大侠看一下与你的设想是否一致?谢谢! 谢谢老鹰的关注。装配与维修是就单个零件装配的板块,往往关注的是装配的方法和技术。
我希望开通的板块是专门用于量产化的自动装配设备。比如,电子行业的继电器装配设备,快速消费品行业的乳液泵装配设备。这类装配设备的特点是在未来代替人工装配,使装配工厂达到无人话。不过,目前,因为国内的人工便宜,所以很多企业不愿意使用全自动装配设备。但是,随着劳动法的不断更新,人工成本越来越贵,越来越多的工厂感觉到生产压力。因为在生产小件装配(如,继电器,接触器,微动开关等行业),人工装配的成本大大的大于机器的装配成本,因为这类装配动作简单,都是重复的机械动作。
国内的小件自动装配市场大多数还是被国外所垄断(如美国的ATS,ATW,德国的卓越,德派),他们往往雇佣中国的工程师,然后用中国人的人工给中国的工厂出方案,然后价格却依然是国外的。所以,为了不让国人落后,建议开通这样一个板块。国内目前比较大的有东北的新松(只是一个小部门),还有厦门有5~6个公司,深圳有一些,上海周边有一些,江苏和浙江有一些,但是,这些公司除了新松和厦门的一家比较大点外,其他都很小的,基本上无法和国外的公司抗衡。这次经济危机以后,不知道还剩下多少。
所以,强烈希望开通此板块。以加强同行交流。同时,我发现在咱们论坛上,还是有不少网友在关注这类帖子的。您可以搜索"自动装配"就可以发现我们有多少人在关注了,谢谢 关键是玩这门的太少,
新松擅长机械手,小件高速不是长项,
其他小公司很多是擅长插件,早年的机器是仿的,因此进步很小,也是最终不能发展的根本原因。
高速以后,活动件是碳纤维的,值此一项,众人呜呼, 自动化装配机械发展的关键是受具体被装配的产品的结构所约束的。
如果产品的结构设计不合理,或者说在产品开发时没有考虑到适合大规模自动化生产的工艺结构,后续要上自动化设备就像戴着脚铐去跳舞。
国内以价取胜的市场,产品的精度及一致性都难保证,所以采用自动化装配生产困难更大。
只有具有较高技术的产品,才可推广自动化装配。此类产品应要能满足松下电工所提的“五个设计”理念。
回复 7# 高速装配机 的帖子
非常感谢大侠的建言!可否把目前的装配与维修栏目改一下名称,内容定位扩充一下,把自动装配也包括进去。因为单开一个栏目,如果讨论内容上不去也不太好。
大侠意见如何,请告。
