毕业笨学生求教
下面3图分别是什么铣削方式。是否同一工件会同时满足两种铣削方式。补充内容 (2021-1-8 13:24):
我自己的问题就是遇到了有顺有逆的情况,这时候我就很难去决定用什么刀什么转速进给速度深度等等,而且自己做设备的限制也有一点,比较麻烦 同样的吃刀量,图2、3刀具磨损较小 看接触处刀具的速度方向与进给方向是否一样。 非得说一下,后面的三图,1顺,2,3逆。 逆铣吧。 1是顺。
2是有顺有逆,以逆为主。
3是逆。 顺铣对工件装夹的刚性要求低,逆铣反之 哈哈,大神厉害。 找个破旧乱逛的铣床自己玩儿一会儿,断几支铣刀,废掉几个工件,就明白顺铣和逆铣原来有多大的区别了,而且,一辈子忘不了。
这个破旧铣床,如果是纯手摇的小型铣床,印象那就跟纹身一样!:lol
吃刀量、给进量、转速之间八卦图般的关系,虽然也许得不到准确的数据依据,但会得到比数据更容易记住的肌肉记忆法或条件反射!;P 一般都是顺铣,逆铣产生的额外的切削力,无论是刀具或机床都是有一定的损害的!
