我叫刘有福 发表于 2021-1-6 13:55:07
改小占用空间,求各位给指点指点
画的清晰不?现在想把螺母去掉
减小占用空间
1.试着找了国标外顶丝 球面球轴承
但是加工会增加难度必须得在我焊接的两个耳朵上钻孔攻丝
主要是没用过这个球面抗磨损的程度以及单靠一个顶丝定位我。。。。。
2. 我固定轮的方式是不是有别的办法就是我不用焊接那两个耳朵
有没有别的更好的
3.改一种别的滑动方式?推掉了我的滚轮轴承???
a a a a :dizzy:
魍者归来 发表于 2021-1-6 14:36:27
两个轮子没必要,1个大的就可以。
看强度要求,可以考虑用E型挡圈代替螺母锁紧
loplop 发表于 2021-1-6 14:54:59
可以不用轴承,穿上个套就行
yc1990717120 发表于 2021-1-6 15:21:29
可以改用铆接结构,MPV侧门滑轨机构用得很多;另外看工况要求高的话,要买进口轴承,国产不敢用。
小手好冰凉 发表于 2021-1-6 15:51:20
中间可不可以用交叉滚柱导轨   体积比较小
东海fyh126 发表于 2021-1-6 16:04:19
直接买成品滚轮。。。。这个不香吗?
晓昀 发表于 2021-1-6 18:05:54
A能不能变小?要看这个组件整体的尺寸要求,槽钢的槽内的两个轴承怎么装进去?
2011ayoon 发表于 2021-1-7 08:11:43
槽钢内部实际是个斜面,另外按图示,改小也没意义,滑块厚度还在那,耳上攻丝的问题是一旦螺纹坏了,就麻烦了
可以换下思路,改成用内六角沉头固定,轴承轴改成套
wugehaoniu 发表于 2021-1-7 08:20:25
大神的想法不错。但主要看条件和场地
zzs8822 发表于 2021-1-7 08:37:00
学习一下
查看完整版本: 改小占用空间,求各位给指点指点
