asd11235813 发表于 2021-1-5 09:22:21
液压缓冲器如何调节
第一次使用可调节型油压缓冲器,请教一下如何调节底部旋钮
选用的液压缓冲器型号是AD4250,技术参数如下
缓冲器偶尔才会被撞击,计算下来最恶劣的时候,需要行程50mm,吸收495Nm的能量,撞击的有效重量760kg,撞击时速度1.15m/s
魍者归来 发表于 2021-1-5 10:03:45
以下是SMC的RB液压缓冲器调节方法,摘自日本样册,可ctrl+c丢到翻译软件里:
ショックアブソーバの正しい選定後、設定目盛は、次の手順により決定されます。
衝突速度と選定した型式の特性カーブの交点を求めます。
この交点が、最大調整目盛となります。これを超える設定で使用した場合、オーバーロードとなります。
調整範囲は、0~8となります。
※目盛設定は、最大吸収エネルギーの時を表しており目安としてください。
調整方法:
 調整目盛:0=オリフィス開=最小減衰力
 調整目盛:8=オリフィス閉=最大減衰力
ショックアブソーバの内部の損傷を避けるため、調整目盛を「0」にしてから物体を衝突させ、徐々に調整目盛を大きい方向(0→8)へ回してください。
ストロークの最初にショックが出るようでしたら、オリフィスの締めすぎです。調整目盛を小さい数字(8→0)の方向へ回してください。
ストロークの最後にショックが出るようでしたら、オリフィスが開きすぎです。調整目盛を大きい数字(0→8)の方向へ回してください。
調整目盛をどちらに回してもショック吸収が出来ないようなら、当初の設計速度と実際の衝突速度が違う事が考えられます。
目盛設定が終わりましたら、付属の六角レンチ(RB-(LR)OEM1.25Mは、マイナスドライバー)で調整ダイヤルを必ず固定してください。
衝突速度
衝突速度が0.3m/s以下の場合低速型のRB-LROEM(XT)型をお勧め致します。
RB-OEM(XT)標準で、設定目盛「7」以上が想定される場合は、低速型を推奨致します。
ショックアブソーバの正し ...
我搜了一下SMC的缓冲器,有3款有刻度调整的曲线图
但其他的缓冲器没看到刻度调整曲线图,只说现场测试调整
应该查这一页的图表
jyoung 发表于 2021-1-5 11:17:59
按你的能量来看,刻度调至6左右试下效果,偏软就调到7以上调试,偏硬就往5以下调,试完效果后,调节旋钮上的紧定螺丝拧紧就好。常规的都是数字越大,阻尼力越大。
应该查这一页的图表
谢谢,找到了SMC这个资料,可以做参考
按你的能量来看,刻度调至6左右试下效果,偏软就调到7以上调试,偏硬就往5以下调,试完效果后,调节旋钮上 ...
好的,试一试,谢谢~
远祥 发表于 2021-1-5 16:18:45
这个简单,试几次就能摸索出来使用规律。
ahway 发表于 2021-1-11 17:14:35
按照参数:
缓冲器偶尔才会被撞击
撞击的有效重量760kg
撞击时速度1.15m/s
行程要求50mm
如果是可调式的缓冲器,MA45规格就已经达到缓冲器97.2%的吸收能力:
安全起见,建议使用MC64系列MC6450M-2(自缓冲规格),无需调节:
CJAC 发表于 2021-1-14 16:32:45
你好,动能计算 Ek = M * V2 /2 = 502.55Nm,超出你选型的AD4250 最大吸收能量。
如果方案行程允许,建议使用AD4275油压缓冲器。
关于调整刻度,经验预估,在刻度2-3之间会比较合适。
查看完整版本: 液压缓冲器如何调节
