铃铃铃lj 发表于 2020-12-31 17:23:08
SW装配体异常原因请教
在原来装配好的装配体的其中一个零件增加了一个特征,但是新增特征没有任何配合关系,重新打开装配体出现图示的显示,这是什么原因导致的呢,请教下,谢谢
lxb_glory 发表于 2020-12-31 17:36:59
发给我看看才能知道:D
晓昀 发表于 2020-12-31 23:16:43
重建下模型看看什么情况?也许是装配关系丢失。
冷月梧桐 发表于 2021-1-1 11:01:17
原来的过约束,一时没有提示出来,你新上一个零件,整个多余的约束就呈现出来了
水水5 发表于 2021-1-1 13:21:13
虽然新特征没有任何约束,但是有可能你的新特征覆盖了某个面,这个面是有配合的。或者SW认为的某个几何元素因为这个特征的存在而名称发生了改变。比如实体的名称一般是以最后的特征命名的。SW在疯狂的找张三,但是张三成了李四的媳妇,就不叫张三了叫李氏,那需要张三的不报错还能干啥?
甲午君子 发表于 2021-1-1 21:43:53
建模有瑕疵。
远祥 发表于 2021-1-2 20:47:53
这是装配后子部件数模都变动造成的吧。。。
未来第一站 发表于 2021-1-3 21:55:42
找到那个错误的配合查看原因。
查看完整版本: SW装配体异常原因请教
