装入螺钉很卡,不装螺钉又无法显示明细表数量
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2020-12-27 21:20 编辑如题,装配体几百个螺钉,形态大小各异。装入螺钉很卡,不装螺钉又无法在明细表中显示数量,请教大侠们是如何解决这个矛盾的?谢谢!
把螺钉螺纹简化呢?或者标准件CBB一下,或者提高电脑配置 打开大型装配体模式,暂不编辑的零件轻化,可以减轻卡顿 建空零件,只填属性,没有模型。以前船厂就是这么干,不然一条船多少螺栓?什么电脑都跑不动。 开启大型装配体模式,零件全部轻化就可以了。如果要模拟位置,可以在子装配里做,总装里面只出明细表就行的。我目前就是这么做的。算上螺丝,设备零件不到三千个,电脑是I7九代32G运存,可以用。另外,螺丝不要显示装饰螺纹,细节能不显示就不显示,拖链用扫描,不要用链阵列做,所有能简化的都简化。 那就手动补上,不过工作量也不小。我们一般做法是把工程图转化为CAD,然后手动去补 什么电脑配置,你标准件用什么软件做的?自带的toolbox还是什么?多少个螺栓? 据说2021,对卡顿提高不少。 鹿桢 发表于 2020-12-28 08:49
您好!建议很好!有两个地方请教:1,请问:建空零件的话,零件序号是怎样指到这个空零件的?因为它没有实体,零件序号如何能指向它?
2,数量是怎样实现的?通过复制或重复插入这个空零件么?
望赐教,谢谢!!
加肥猫devil 发表于 2020-12-28 10:17
开启大型装配体模式,零件全部轻化就可以了。如果要模拟位置,可以在子装配里做,总装里面只出明细表就行的 ...
您好!“如果要模拟位置,可以在子装配里做”这一句是何意?
当然,是尽量在子装配体做。
电脑挺弱的,又一定要明细表齐全。
