水刀的切割速度与激光,等离子等切割速度的比较怎样
各位前辈,小女子刚接触水刀。现在有个问题请教,水刀的切割速度怎样,若要切割20个厚以上不锈钢板材的时候我们怎样选择。水刀切割速度与激光,等离子切割速度比较起来怎样?尤其我们在加工精度要求不是很高(但是也要保证保证变形不大)的情况下如何选择。(我们两年两年前考察水刀,由于效率问题作罢,现在又重新提上) 我分开来说说我的了解吧.激光切割 20毫米的不锈钢, 需要5KW的机, 价格大约要 400-500万, 切割速度比水切割和等离子慢, 激光的优点是在切割 12毫米以下的材料时比水切割和等离子快, 一超过12毫米越多就优势越少, 还有就是激光在切割反光材 (如:铝, 镜面钢)时要涂一层特别涂层才能切割, 切割受热影响比较大.但是激光在钣金加工 (1-5毫米) 时是最好的, 速度最快.
等离子切割的最大优点是三种机械中最快的, 但是精密度 和 受热影响也最大, 如果切割不锈钢切割边斜度有5度, 需要加 氦气 才能减少斜度, 但是使用成本会很贵.
水切割在切割速度来说是中等, 但是切割精密度高, 对工件不会有热影响.
如果你的精密度要求有 +/- 4mm, 工件是割完后要做焊接的, 那就用等离子, 又快又便宜(使用成本和机价).
如果你的工件割完后要再加工的话, 精密度 +/- 1.5mm 的话, 激光还可以, 我不是说激光的精密度在有 +/- 1.5mm, 而是因为激光切割也有斜度, 只是没有等离子那么大, 还有对工件的热影响, 所以要留 1.5mm 的余量给后续加工用.
如果你的精密度要求是 +/- 0.1mm, 工件不想有热影响和有斜边的问题, 水切割就最好.我现在用的水切割在割 20毫米的不锈钢时, 最快240毫米/分钟, 要求精密度高时130毫米/分钟, 本来可以把速度提高到 精密切割速度 195毫米/分钟, 但是要加多一台水泵增加流量, 使用成本会比原来的高, 我对现在的加工速度还很满意, 不需要提高, 所以没加.
不过不是所有厂出的水切割都能到我用的这台水切割的精密度和速度, 所有还是要小心比较, 如果你有兴趣, 可以到我这看. 谢谢,不错,了解一下 首先你要求切割不变形,也就是说需冷态切割方式,这里只有选择水切割机,因为他是目前唯一的冷态切割机械.再有如果要切20mm以上的不锈钢板,如果选择激光来切割需要功率很大的设备,价格高的惊人不说,切割速度也是不很快,加工成本过高,且也有一定量的变形.再有等离子就不用说了.切没有题,但是由于不锈钢很粘,所以切口处不是很光滑,较激光与水切割机比起来差很多,且变形很严重.鉴于以上的原因要切20mm 不锈钢首选水切割机.
追求速度者用等离子.追求质量者用水切割机. 都是经验之谈哦,谢谢分享! 推荐水刀,如速度慢,可多台一起工作,国产水都不贵,都能切出你需要的效果 买精细等离子。效果和水刀差不多。速度很快的。 水刀仙子一般什么价格啊 等离子切割价格不超过100万,电源可选海别德HT200或HT4400。 等离子切不锈钢烟尘特大,建议加除尘设备。
