康西 发表于 2009-1-8 23:24:29
螺旋轮和斜齿轮的加工计算---请教
最近我在加工斜齿轮,我以经根说明书里的方法做都不行。不懂螺旋轮和斜齿轮的加工记算是不是一样的,
因为书里的算法是写螺旋角的公式计算,当我加工直齿轮是正确的,加了角度再安装差动挂轮就看到齿数不对。
都不知道是错在哪里?我用的滚齿机是上海第一机床厂Y3150滚齿机。
杨善梅 发表于 2009-1-9 01:06:46
螺旋齿轮就是斜齿轮,只不过两齿轮相啮合轴交角不等零,一对螺旋齿轮,一个是斜齿轮,一个是直齿.也可以是两个都是斜齿轮,两角度之差大于零.
至于你在Y3150滚齿机加工时齿数不对,你有可能把分齿定数照24*Z刀/Z工的吧,因为本机床加工直齿分齿定数就是24,加工斜齿时,使用差动机构,分齿定数按照48*Z刀/Z工,(Z刀,就是滚刀头数,Z工是你加工的工件齿数)
康西 发表于 2009-1-9 13:08:02
原帖由 杨善梅 于 2009-1-9 01:06 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
至于你在Y3150滚齿机加工时齿数不对,你有可能把分齿定数照24*Z刀/Z工的吧,因 ...
那分度e ,f ,都是放36,36一比一吗?我是用24/z来加工,那我试看用48/z。谢啦!
还有,就是有没有用电脑计算方程式给分齿和角度的,这样会比较快就算到。
杨善梅 发表于 2009-1-9 20:48:37
你把你要加工的螺旋齿轮参数帖上来,我帮你算差动挂轮.齿轮的参数包括模数,螺旋角,使用滚刀头数,一一帖上来.
康西 发表于 2009-1-9 22:44:01
原帖由 杨善梅 于 2009-1-9 20:48 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
螺旋齿轮参数A2.C2/B2.D2= 8.355615.sinB/MH.K
我要的齿数是38齿
模数3
角度是15度
滚刀头数 右旋1
这样的话分度挂轮是A?B?C?D?然后差动挂轮是A?B?C?D?
杨善梅 发表于 2009-1-10 00:14:19
分度挂轮是:I4分=e/f*48/38=36/36*48/95*75/30
差动挂轮是:I差=60/62*73/98或者是25/58*97/58
杨善梅 发表于 2009-1-10 00:35:22
滚刀是右旋加工右旋齿轮,差动不用加介轮,滚刀是右旋,加工左旋齿轮,差动要加一只介轮,用来改变方向.加工3模数斜齿轮,走刀最好是小于1mm/转,本机床55/55是走刀速度为1,用45/65,如果用顺铣的话,走刀还要加一对齿轮,一般为55/55*45/65
康西 发表于 2009-1-10 18:52:21
在差动加介轮桌子会改变方向吗?分度是可以改变方向。
我试过加工直齿时桌子方向错误是没有分齿数。如果加工螺旋齿轮桌子方向错误也是没有分齿数的是吗?
杨善梅 发表于 2009-1-10 19:12:23
你还是找一点齿轮加工方面的书,好好看看,我已经说得很清楚了,我看你机械传动原理一点也不懂啊.从基础学起,先看机械传动,机械基础.自己亲自动手操作,一味看书也是没有用的.
康西 发表于 2009-1-10 21:37:57
原帖由 杨善梅 于 2009-1-10 19:12 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
其实我平时都很少加工斜齿轮,都是加工直轮的。
之前我用的好像是德国机都有二三十年了没记错是(Tos)吧!多数的操作都是手动调整,不用去换牙。
这次用的差太多了,才导致问题多多。不用紧这样才会让我学更加多。真的是谢谢你教了我不少东西。
我会好好的学习。有问题才请教你?谢谢!
查看完整版本: 螺旋轮和斜齿轮的加工计算---请教
