关于钢的热处理中保温的作用
请问论坛里有热处理经验丰富的大神吗?小菜鸟有一事不明,就是对钢进行热处理时,加热到一定温度需要保温,这个保温过程是为了让工件烧透,防止脱碳或氧化。请问一下为什么“防止脱碳或氧化”,防止脱碳或氧化的根本原因是什么?如果脱氧了或者氧化了会带来哪些不利后果?《金属工艺学》 保温的目的是为了是钢材内部组织均匀化。
保温时在钢材表面涂料,用不锈钢箔包住保温是为了防止钢材表面脱碳和氧化。
脱碳是加热保温时,如果不把钢材进行包装,钢材表面的碳元素与空气中的氧,二氧化碳,水蒸气等发生化学反应,脱碳钢淬火后,表面的耐磨性,硬度和疲劳性都会降低。
脱氧是钢材表面的铁,合金元素与空气中的氧,二氧化碳,水蒸气等发生氧化反应,钢材的尺寸和表面质量会下降。 魍者归来 发表于 2020-12-23 15:11
《金属工艺学》
晓昀 发表于 2020-12-23 15:33
保温的目的是为了是钢材内部组织均匀化。
保温时在钢材表面涂料,用不锈钢箔包住保温是为了防止钢材表面 ...
谢谢解答,专业:P,赞一个。 保温和防止脱碳或氧化无关吧。 未来第一站 发表于 2020-12-23 22:11
保温和防止脱碳或氧化无关吧。
:funk:
就是对钢进行热处理时,加热到一定温度需要保温,这个保温过程是为了让工件烧透,防止脱碳或氧化。——这个概念有歧义!
加热保温过程是为了让工件烧透,更主要地是完成奥氏体组织转变,必要的时候(绝大部分钢铁)是完成奥氏体组织的均匀化过程,所以需要一定的加热保温时间,千万注意不是为了“防止脱碳或氧化”。
脱碳或氧化——是钢材热处理时候的一个缺陷问题,也是含碳钢材(其他材料也会氧化)的一个特点。主要是讲钢材加热的周围环境是什么(介质)空气、熔盐、气氛、还是真空环境等的意思,也就是说钢材所处是还原性气氛还是氧化性气氛环境?
有一句口诀:氧化必定脱碳;脱碳不一定氧化。就是说零件氧化后一定形成脱碳层,但是,若果零件看不到氧化,也不一定不发生脱碳,所以,此时就要看金相组织。
资料:
l.氧化 氧化是指工件在含有空气等的氧化性气氛中加热,工件表面产生氧化层物质。氧化层由三氧化二铁(Fe2O3,红棕色)、四氧化三铁(Fe3O4,黑色)、氧化铁(FeO,黄褐色)三种化合物组成。 氧化层的形成速度主要与介质成分、加热温度、保温时间及钢材成分有关。 氧化层达到一定厚度就形成氧化皮了。由于氧化皮与基体钢的热膨胀系数不同,在受冷热变化时产生机械式的分离,钢件氧化的结果是:金属的表面粗糙度增加,精度下降,失去金属光泽,导致脱碳,造成热处理淬火硬度降低,容易出现软点,综合力学性能降低,钢材消耗增加。
2.脱碳 脱碳会降低钢的淬火硬度和耐磨性,同时,脱碳后任何热处理状态的钢的疲劳强度都降低,因此,受循环载荷的构件、机器零件等,也都应尽量防止脱碳。此外,高碳钢脱碳后,在淬火冷却过程中,会在脱碳层与心部之问的Ms点和马氏体转变的体积膨胀量上引起很大的差异,因而往往成为淬裂的原因。
当炉温在700~850℃时,在有大量空气存在条件下,最容易脱碳,这是因为此时钢中碳的扩散速度大于表面的氧化速度。
保温的作用是改善材料内部应力,细化。 谢谢
