cad mechanical 2006:注释的文字如何改大?
我用的是cad mechanical 2006,用增强注释工具,文字和引线是一体的,怎么能单独改文字大小?我想改得大一点。回复 1# avaravar 的帖子
一体改不了就炸开单独改吧! 炸开?怎么炸开?用修改菜单只能修改整体的引线加文字,单独改注释上的文字在哪改啊?
不知道楼主是更改一般标注的文字,还是引线标注的文字?本人更改一般标注的文字是在-辅助-格式-标注样式中更改文字高度(这时一般图框已经插入,而且已设置比例),文字高度一般根据图框插入比例来更改,这样不管设置以前还是设置以后的一般标注都会统一更改;在更改引线标注时,本人是在对象特性中更改比例(一般是按插入图框的比例)。本人是这样用的,希望能和各位一起交流cad mechanical 2006的使用经验! 在特性管理器中应该能改的。回复 5# chxwu986 的帖子
在标注工具里改改试试!
