轴承内圈开裂原因?注脂周期怎么确定?
水乐园这种翻转水桶,注到要求的体积后,就翻倒下来。这种轴承有个轴承的内圈开裂了,我判断可能是装配的时候,暴力安装。正常的负荷应该不至于。这种水乐园的不锈钢轴承,注脂周期怎么确定呢?补充内容 (2020-12-22 13:42):
各位前辈,这个使用环境,不会有水直接浸湿,但是有潮湿环境,如何确定注脂的周期呢? 希望有人能指点迷津 是不是反转的时候有个冲击力,那个力比较大造成的? 装轴承的轴径加工成那样了,再受到水桶落下时的冲击力,天天如此不出问题才怪呢?一根铁丝来回弯折几下,也就断了。 除了轴那个鬼样子外球面球轴承是哪儿买的? 果然是大力出奇迹。。。。。:lol 嘿嘿,估计你这轴承档是角磨机磨出来的,不是车出来的 角磨机磨的太累,所以大锤子抡起来了。。 大力出奇迹,这个是外行搞的吧 702736 发表于 2020-12-22 08:34
是的都是设计和现场不配套
what?! 发表于 2020-12-22 11:21
是的都是设计和现场不配套
那就可以想象是不圆整的棱把内圈给崩了
