求购电信号控制液压系统
通过电信号控制液压控制元件输出不同的压力来控制液压制动器输出不同的制作扭矩 随便找个专业制作液压站的厂家都可以满足你的要求 如果压力只有2-3档,可以直接用【电磁溢流阀】,组成调压回路;如果要在一定范围内五级调压,可以直接用【电液比例溢流阀】,组成比例调压回路。 魍者归来 发表于 2020-12-22 12:23如果压力只有2-3档,可以直接用【电磁溢流阀】,组成调压回路;如果要在一定范围内五级调压,可以直接用【 ...
请教,压缩空气对应的只有比例阀?
大白小白 发表于 2020-12-22 14:19
请教,压缩空气对应的只有比例阀?
气路没怎么接触过,用多路换向+减压阀的形式也可以实现几个压力等级的切换吧
学习学习,气动有专门的气动比例阀可以调节压力。 学习了,涨知识!
